Solução de problemas 401 e 403 na Plataforma de desenvolvedores do Zendesk
Solução de Problemas 401 e 403 na Plataforma de Desenvolvedores do Zendesk
Se você está trabalhando com a Zendesk Developer Platform, provavelmente já se deparou com os erros 401 (Não autorizado) e 403 (Proibido). Ambos os códigos estão relacionados ao controle de acesso, mas representam problemas diferentes que exigem abordagens distintas para resolução. Neste guia, vou explicar como diagnosticar e corrigir esses erros de forma eficaz.
Principais Aprendizados
Ao final da leitura, você vai entender:
  • A diferença crucial entre 401 e 403;
  • Como autenticar corretamente usando tokens da API, OAuth e JWTs;
  • Como identificar problemas como cabeçalhos malformados e credenciais expiradas.
Diferença entre 401 e 403
  • 401 Não autorizado: Isso indica que a autenticação da solicitação falhou. As causas comuns incluem cabeçalhos ausentes ou malformados, tokens expirados ou revogados, e formatação incorreta. Sempre que receber um erro 401, concentre-se na autenticação.
  • 403 Proibido: Aqui, a autenticidade da solicitação foi confirmada, mas o usuário não tem permissão para realizar a ação solicitada. As causas típicas incluem a falta de escopos OAuth ou o uso de credenciais inadequadas. Se encontrar um erro 403, o foco deve ser na autorização.
Diagnóstico Rápido e Soluções
  1. Validar Credenciais: Use a ferramenta curl para testar suas credenciais e isolar o problema.
  2. Verificar Subdomínio: Certifique-se de que está usando o subdomínio correto do Zendesk, já que as credenciais são específicas para cada ambiente.
  3. Método de Autenticação: Confirme que você está utilizando o método de autenticação apropriado (Basic Auth, OAuth, JWT).
  4. Escopos e Permissões: Para OAuth, verifique se o token tem os escopos necessários. Para JWTs, assegure-se de que as declarações obrigatórias estejam presentes.
Esses passos simples ajudam a resolver a maioria dos problemas relacionados a 401 e 403 de forma rápida e eficiente.
Gostou das dicas? Vamos discutir mais sobre esses erros e suas soluções AQUI MESMO neste tópico da nossa comunidade! Estou ansioso para ouvir suas experiências e ajudar no que for necessário!
mt guia
